气相色谱(GC)
第1楼2005/06/24
应该没什么大碍,如果其它色谱峰都正在的话。
第2楼2005/06/24
是不是样品的原因呢?有一些样品就是如此,我就遇上过的,当然如果你以前做的都不是的话就不正常了,可能是柱子的原因,要多冲一下,如果还不行,就换一下通道来做嘛,这样就知道是什么原因了。
第3楼2005/06/25
多谢大家这么热心,虽然能正常使用,但总想找出原因,对了我是用He做载气的
第4楼2005/06/25
这种情况本人也是遭遇过的,我用的是ECD,不知为什么出了很多的倒峰,跟柱子可能有关系,本人的解决方法就是换了柱子
第5楼2005/06/27
适当调整一下汽化室温度,应该可以消除,要么减少进样量。
第6楼2005/06/28
TCD出现倒峰可以解释,FID好像没法解释为什么。
第7楼2005/07/11
可以考虑是否有溶剂造成fiD瞬间有点熄火,用氮气做载气会好点,我见过二硫化炭出倒峰,改变一下气流配比使火焰更稳定.
第8楼2005/07/24
是不是有背景
第9楼2005/07/24
有时候有空气进入也会产生的.有时压力变化也会引起.供参考.
第10楼2005/07/29
我认为,应该是空气引起的,用氮气影响会小一些所以进样时尽可能避免带进空气,另外应该不影响分析.
