综合仪器采购
雾非雾
第1楼2010/11/17
气相色谱系统的老化时间间隔主要取决于日常前处理样品净化的干净程度、样品量和日常维护工作的到位程度。
天涯就是天地
第2楼2010/11/17
如果样品太脏就要老化的时间间隔短。
symmacros
第3楼2010/11/17
经常老化柱子,有时候在使用隔垫,衬管前也老化一下。
小卢
第4楼2010/11/17
这个问题我们的实验室也遇到过,就是每次进样次数增多后,峰形边坏、有杂峰,但提高温度老化后就变好。我怀疑是衬管里的残留所致,大家认为呢?
wangheng06
第5楼2011/01/21
先检查系统空白,如果有干扰,就需要老化,也可以割一段柱子
huaibeijiayuan
第6楼2011/01/26
老化我们是经常做的,样品太多、太脏。一般都是高温老化一会。
第7楼2011/01/27
有可能是衬管里的残留所致,也有可能是柱子里有残留物。
gladnesor
第8楼2011/02/14
看近样次数和样品的净化的干净程度出现杂峰,峰形变坏
穆紫冰
第9楼2011/02/15
仪器维护状况都是视样品测试情况而定,我们如果是测试样品旺季时,一般都是一个月维护一次,老化柱子,割柱子。
