原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2010/11/17
会不会是你的仪器样品消解不完全造成的?
fengmo4668
第2楼2010/11/17
遇到过,都是弃了重做的。
营养快线
第3楼2010/11/17
应该要重新处理样品,重新测定吧
消咳喘
第4楼2010/11/17
可以试一下过滤后进样。
AK-47(冲)
第5楼2010/11/17
先过滤了然后上机测。再重新做一个,比对一下。总结经验。
玉米馒头
第6楼2010/11/17
平时使用原子吸收测定Ca的时候是添加氯化锶。楼主也可以参考楼上几位的建议,干过滤以后的测定结果和上清液测定结果对比,看看影响如何
coffee8
第7楼2010/11/17
什么样品?是不是成分比较复杂呀?
未来的元帅
第8楼2010/11/18
是不是反应产生沉淀了,加标试试,看看对结果有影响不?
水星
第9楼2010/11/18
先过滤了然后上机测。再重新做一个,比对一下。总结经验。同时做加标实验,看看是不是基体的原因
fengzhimei
第10楼2010/11/18
过滤一下试试吧
