原子吸收光谱(AAS)
秋月芙蓉
第1楼2015/09/17
重复http://bbs.instrument.com.cn/topic/5919251
Insm_b899c946
第2楼2019/04/12
你好,我用石墨炉测水中的铅镉,标准曲线空白的吸光度值不是零,但曲线总是零,我应该怎样做,不让标准曲线强制通过零点?
Insm_1143409e
第3楼2019/04/15
仪器应该可以设置拟合方式不过原点的。
第4楼2019/04/15
直线肯定是不正常的,因为没有峰,你检查一下升温程序。另外感觉你Cd的谱图峰有一些靠右了,如果浓度高可能会导致部分峰没读到,建议调一下延迟读书时间,让峰靠中间一点。
