透射电镜(TEM)
eternalstrive
第1楼2010/11/18
刚查出来image wobbler是通过condenser lens beam coil来调节的,但是抖动与聚焦有什么联系呢
怪味陈皮
第2楼2010/11/19
image wobbler就是利用聚光镜偏转线圈控制电子束沿X或Y方向来回摆动,如果样品聚焦不好就会出现“双眼皮”像。
lana2007
第3楼2011/03/29
只会用,不懂原理的飘过
bin2xu
第4楼2011/04/03
在电子束倾斜线圈中加一个交流电压,就能使电子束发生振动,只有处于正焦时,像才不会抖动。
第5楼2011/04/03
HTwobbler和obj wobbler是合轴的一部分,合轴没合好高分辨像拍不清楚。
lier
第6楼2011/04/07
image wobbler,如果光斑抖动,可以调整z值,请问z最大可以调到多少极限值?可以一直调吗?
天黑请闭眼
第7楼2011/04/07
我记得好像是正负200左右,不过一般在正负几十吧。单位是微米?忘记了。
第8楼2011/04/08
正负200左右,尽量不要挑战极限,免得测角台罢工。单位是微米。如果每次调高度都要调很多可以让工程师调一下测角台,拧一下螺丝就可以了。
第9楼2011/04/08
哦,多谢,测角台的高度是拧螺丝就可以了。
第10楼2011/04/11
