123
第1楼2024/08/25
操作不当:首先要排除操作问题。如果不同的操作者在相同条件下出现不同的结果,可能是因为操作不当。确保操作者遵循正确的程序,包括样品的准备和拔杆的插入方式 。
样品杆橡胶密封圈问题:如果密封圈太干燥,可以尝试在其周围涂抹一些真空脂以改善密封 。
样品杆O圈污染:检查样品杆的O型圈是否有污染物,如果有,应该清洁O型圈。使用光学显微镜检查O型圈是否有变形或损伤 。
样品准备问题:确保样品在挂好铜网后彻底干燥,避免样品上有难挥发的物质 。
真空系统问题:检查真空系统是否有泄漏,包括真空泵、管道和密封件等 。
送样杆套管变形:如果送样杆套管最前端圆形有变形,可能会导致密封不良。这种情况可能需要专业的维修或更换部件 。
真空脂使用不当:如果真空脂使用不当,可能会进入样品腔内,对仪器造成损害。确保正确使用真空脂,并且不要过量涂抹 。
JOE HUI
第3楼2024/08/25
FEI透射电镜拔杆漏真空的问题可能由以下几个因素引起:
1.样品干燥不彻底:如果样品没有彻底干燥,样品上可能存在难以挥发的物质,这可能导致在拔出样品杆时,样品上的水分或其他液体蒸发,从而破坏真空状态。
2.样品杆O圈污染:如果样品杆的O型圈存在污染物,可能会影响其密封性能,导致漏真空。建议使用光学显微镜检查O圈是否有污染物。
3.操作不当:操作过程中,如果未及时抽真空或未正确操作,如直接用手接触O型圈以上部分,都可能导致漏真空。
4.样品杆橡胶密封圈干燥:如果样品杆的橡胶密封圈过于干燥,其密封性能会下降,导致漏真空。在这种情况下,涂抹一些真空脂可能会改善情况。
5.真空系统问题:如果排除了操作和样品的问题,那么可能是真空系统本身存在问题,如真空泵运行不正常或真空管道存在泄漏等。
解决这些问题的方法包括确保样品彻底干燥、检查并清洁样品杆O圈、规范操作流程、适当润滑样品杆橡胶密封圈,以及检查和维护真空系统本身。通过这些措施,可以有效地减少或解决FEI透射电镜拔杆漏真空的问题?
