海洋硅藻可以用300KV的透射拍吗
透射电镜(TEM)
  • 之前硅藻都是用80KV的透射拍的,不确定300KV能拍吗,会破坏硅藻的结构不?有没有大咖来解答下。
相关话题
  • JOE HUI
    第1楼2024/09/06
    楼主,一般来说,使用 300KV 的透射电镜拍摄硅藻不一定会直接破坏其结构,但存在一定风险。
    透射电镜的加速电压会影响电子束与样品的相互作用。较高的加速电压(如 300KV)能够提供更强的穿透能力,但同时也可能导致更多的能量沉积在样品中,从而增加对样品结构造成损伤的可能性。
    然而,是否会破坏硅藻的结构还取决于多个因素,例如样品的制备方法、拍摄时的参数设置(如电子束流强度、曝光时间等)以及硅藻自身的特性。
  • 123
    第2楼2024/09/06
    使用300kV的透射电子显微镜(TEM)来观察硅藻结构是可能的,但是否会破坏硅藻结构取决于多种因素,包括样品的制备、加速电压的使用以及电子束的照射时间等。硅藻的细胞壁虽然坚固,但在高能电子束的照射下可能会受到损伤。为了减少对生物样品的损伤,建议使用低电压透射电镜进行观察。
  • oscar_2007
    第3楼2024/09/07
    使用 300KV 的透射电镜拍摄硅藻会不会直接破坏其结构,看试剂情况而定。
  • TOMCRUSE
    第4楼2024/09/12
    好的 谢谢 今天试了下 主要是那超薄切片很容易融掉 ,硅藻本身看起来还稳定。
    JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:楼主,一般来说,使用 300KV 的透射电镜拍摄硅藻不一定会直接破坏其结构,但存在一定风险。
