tutm
第4楼2010/11/18
呵呵,zhouyuhu楼主仔细调研和试验确实很有意义。其实,理论上只要能调到吸光度为零应该就可以测,但实际应用中还要考虑光通量偏小会产生较大噪声,因此一般不推荐罢了。
从楼主试验中得出340nm还可以用的结论是不错的,但是因为这时比色皿的吸光曲线处于明显上升的边缘,波长的微小变化可能导致吸光度明显的改变,所以在这一点上使用要尽可能小心。楼主使用的仪器比较高级,应该还能用,但是那位版友的仪器不知是否也是比较高档的,猜想他没有石英比色皿,可能仪器也许没有这样高档。如果波长精度不是很好,或者甚至是手动拨盘调波长的(如721类),最好还是不要这样测了,因为这时波长准确度影响可能是不可忽略的。
