原子荧光光谱(AFS)
第1楼2005/12/06
蠕动泵调到刚好气泡冒不出来为好,太紧的话对泵管的寿命有影响!
第2楼2005/12/07
9494
第3楼2005/12/07
调节蠕动泵的松紧实际是调节的你的载液流速,粗略的可以用量筒来确定你的速度mL/min,这个条件直接影响到还原反应,对于不同的元素,载液、还原剂流速不尽相同的!
第4楼2005/12/07
蠕动泵对流速的控制能力是很低的,因此如果希望平行,就应该将蠕动泵夹紧一些才可以。
第5楼2005/12/07
谢过了!调好后不用经常动了吧?
第6楼2005/12/07
请教如何用量筒粗测流速?
第7楼2005/12/07
我觉得可以这样做:用一个有准确刻度的量筒,选择一个时间点,开动蠕动泵的同时开始计时,当量筒中达到一定的体积时,停止泵同时停止计时。算一下流速:流速=流量/时间=量筒中的液体体积/流出该体积的量需要的时间
第8楼2005/12/07
调好了也还是要动的,做完试验必须把夹子松开,否则蠕动管几天就完蛋了。
第9楼2005/12/08
这个说到点子上了,不然下一次用又要调夹子了,然后买管子。
第10楼2008/08/21
怎么调节?蠕动泵怎么样调节才算调节好,标准是什么?
