第7楼2009/05/22
摘了一段文章看看有没有帮助.
短脉冲供电占空比1:5的空心阴极灯的平均电流:
工作电流1---4 毫安的元素:Bi 、 In 、 Lu 、 Mg 、 Hg 、 Se 、 Ag 、 Te 。
工作电流1---5 毫安的元素:Cd 、 Cs 、 Ca 、 Cr 、 Cu 、 Mn 、 K 、 Rb 、 Na 、 Tl 、 Sn 、 Zn 、 Pb。
工作电流2---5 毫安的元素: As。
工作电流2---6 毫安的元素:Al 、 B 、 Eu 、 Gd 、 Au 、 Li 、 Sr。
工作电流2---7 毫安的元素: Sb 、 Be。
工作电流2---8 毫安的元素: Co 、 Dy 、 Er 、 Ga 、 Ge 、 Hf 、 Ho 、 Ir 、 Fe 、 La 、 Mo 、 Nd 、 Ni 、 Nb 、
Pd 、 Pt 、 Pr 、 Re 、 Rh 、 Ru 、 Sm 、 Sc 、 Si 、 Ta 、 Tb 、 Tm 、 Ti 、 W 、 U 、Yb 、 Zr 、 Ba 、V。
短脉冲供电占空比1:1的空心阴极灯的平均电流:
工作电流3---12 毫安的元素:
工作电流3--15 毫安的元素:
Cd 、 Cs 、 Ca 、 Cr 、 Cu 、 Mn 、 K 、 Rb 、 Na 、 Tl 、 Sn 、 Zn 、 Pb 。
工作电流3---15 毫安的元素:As 。
工作电流6--18 毫安的元素: Al 、 B 、 Eu 、 Gd 、 Au 、 Li 、 Sr 。
工作电流6---21 毫安的元素:Sb 、 Be 。
工作电流6--24 毫安的元素:Co 、 Dy 、 Er 、 Ga 、 Ge 、 Hf 、 Ho 、 Ir 、 Fe 、 La 、 Mo 、 Nd 、 Ni 、 Nb 、Pd 、 Pt 、 Pr 、 Re 、 Rh 、 Ru 、 Sm 、 Sc 、 Si 、 Ta 、 Tb 、 Tm 、 Ti 、 W 、 U 、Yb 、 Zr 、 Ba 、V。
这里需要说明的是工作电流只是空心阴极灯的工作电流范围,要想得到最佳工作电流只要最大工作电流的三分之一到三分之二即可。
其次,为了其它一些目的,如追求灵敏度,可以使用小于工作电流范围的工作电流,一样得到满意的结果。
但是,一般不要用工作电流范围外的大电流,那样会轻者大大缩短灯的使用寿命,重者把灯烧毁,造成不应有的经济损失。尤其是在短脉冲供电占空比1:5的平均电流时,特别应当注意,因此仪器设计厂家也就不该给出大于10毫安的工作电流范围,用户也就避免了此种现象发生。
在实验中慢慢摸索完善吧.
氘灯电流的话我一般就根据元素灯的电流,自动平衡一下.至于背景值大于多少要用氘灯扣背景,这个我不管有没有都给它扣一下.
