原子荧光测汞荧光强度很低的原因
原子荧光光谱(AFS)
  • 汞荧光强度低,线性差,用的仪器是吉天AFS930,空白200左右,1ppb汞标液荧光强度只有60左右,比以前低了10倍以上,测砷硒正常,调整炉高、载气流量、屏蔽气流量、负高压、更换新标液,还是无法提升汞的荧光强度?是什么原因导致的呢?
  • symmacros
    第1楼2018/03/18
    转移到相关部门吧。
  • GRANT
    第2楼2018/03/18
    汞灯用了多久了
  • 千层峰
    第3楼2018/03/18
    换另一瓶还原剂,,大周末不歇着。。
  • 李三疯
    第4楼2018/03/19
    两个相同帖子,这个就结帖了啊
