雾非雾 2010/11/18
同时做个基质空白(基质本身),基质加标,然后扣空白?
coffee8 2010/11/18
做基质加标!相当于标准加入法!
快乐 2010/11/18
[quote]原文由 [b]yun-niu(yun-niu)[/b] 发表: [quote]原文由 [b]coffee8(coffee8)[/b] 发表: 做基质加标!相当于标准加入法! [/quote] 能否说的详细一些?谢谢![/quote] 你的标准溶液加入基质中,做成一曲线进行样品的测试就可以了。
zjx1885 2010/11/18
能不能找到空白的基质,这个是关键;同时可以把要检测的物质转化成其他组分,进行测定,关键是含量的多少,可以置换,标准加入,也可以反标。
anyizhimin 2010/11/20
其实,可以使用其他不含该目标物的基质代替,只是在方法验证时,做回收率和基质效应与一般方法有差别。 将原基质加入不同浓度的目标物标准品,分别在以替代基质做成的标曲下计算未添加、添加的样品的浓度,使添加的样品测得的浓度符合未添加样品测得浓度与理论添加浓度之和,这样证明了不同基质下,样品并没有基质效应,所以不同基质也没有差异。然后同样的做法计算回收率,证明不同基质的回收率是一样的就可以了。如果方法建立得好,纯水都没问题。(曾见国外有这样方法的文献) 这种方法相对于找含量较低的同种基质的优点是,不用担心遇见低浓度的样品超出最低检测限。而且取材和处理都方便,毕竟含量很低的同种基质数量少,也难收集。
