如何确定一根HPLC色谱柱能否在液质联用上使用?
  • hongjingxue
    2019/04/18
液质联用(LCMS)
  • 如何确定一根HPLC色谱柱能否在液质联用上使用?
  • 该帖子已被版主-hujiangtao加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • hujiangtao
    第1楼2019/04/18
    一般c18用的最多 还有正相的hillic
  • weiqing
    第2楼2019/04/18
    此外,还要考虑柱子内径和粒径,如果直接用HPLC的柱子可能会引起峰展宽等情况。一般都会建议用LCMSMS的专用色谱柱。
  • welewolf
    第3楼2019/04/18
    我觉得可以啊。只要满足你的液相分离就可以了。
  • 夏天的雪
    第4楼2019/04/20
    压力可能是一个因素,然后就是分离后的峰型
