【讨论】K4000的“恒湿器”的作用?
  • dreamheaven
    2010/11/19
气相色谱(GC)
  • 发帖救助一个疑问
    仪器是之前斑竹介绍过的K4000,检测器是DID
    有点疑问的是它自带了一个加湿器,培训的时候Servomex的人说是促进等离子化,具体的机理就不肯说或者培训师也不清楚。
    但是之前也用过orthodyne的HE50,同样的原理和检测器,就没有这个加湿器。
    所以想请教一下,水为什么会促进等离子化?
  • 第1楼2010/11/19
    没听说过要加恒湿器的啊
  • chengjingbao
    第2楼2010/11/19
    我之前一直认为是起雾化效果的雾化器。说明书中也没提到这部件。找机会与厂家确认一下。这东西有本维护手册,我没搞到,维护手册上应该有介绍。
    CA的仪器都有。其它的,我手上还有一款,也有。至于确实是什么,期待下文!
    我的判断是介于等离子体的测量过程和原理来说的,与厂家沟通时,他们虽说是恒湿器,我说是起雾化效果的作用,他们也没否认,对错就不好讲了。
  • 阿宝
    第3楼2010/11/19
    这个图片是加湿器的还是仪器的? 好像没听说过要用加湿器的
  • chengjingbao
    第4楼2010/11/19
    这是一强在线色谱,可带6柱箱,单柱单箱,在样品进入等离子体前进行雾化处理,然后检测。
    个人观点。
    阿宝(lpr20) 发表:这个图片是加湿器的还是仪器的? 好像没听说过要用加湿器的
  • chengjingbao
    第5楼2010/11/19
    重看了下K4000图,雾化器的作用错误的可能性极大,这东西应该是一个化学捕集阱,样品气经色谱柱分离后,会有一些背景气的干扰组分,它的作用就是去除微量干扰组分,有效期为一年,新仪器通常会配有2个组件,该组件可再生使用,更换就很简单了,两头一下就可以了。
    具体化学捕集阱的填料组成,应该与现场应用紧密关联的。
  • chengjingbao
    第6楼2010/11/19
    流程中红圈部分
  • 阿宝
    第7楼2010/11/20
    chemical trap 不是 捕集阱 吗?
    chengjingbao(chengjingbao) 发表:流程中红圈部分
  • chengjingbao
    第8楼2010/11/20
    就是这意思!我正好拿到了这种表的部分流程图,就是化学捕集阱。而且说明了是两个。当时因为准备配置,而后来配置,对它也就没多看看,以致对这类表留下了“空白”。看来以后的工作还要做得更细点才行。
    这事下周我会去厂家做进一步核实的。
    阿宝(lpr20) 发表:chemical trap 不是 捕集阱 吗?
  • hechengzi
    第9楼2011/04/16
    这玩意其实就一渗透管, 可以使载气流过后维持恒定的水分含量从而使等离子体发光更稳定..
    它不是化学捕集阱...化学捕集阱是外置的,需定期再生...
  • 该帖子已被版主-chengjingbao加3积分,加2经验;加分理由:此点可能是对的!!!
  • 雨木霖
    第10楼2011/04/16
    传说中的DID检测器。。。
