气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2010/11/20
柱子 是不是该老化了?把柱子老化一下试试
symmacros
第2楼2010/11/20
大概什么条件(柱子,温度,流速等)?更换过载气和空气,氢气吗?
xiaomiandou
第3楼2010/11/20
如果是跟以前一样的色谱条件,我觉得色谱柱可能需要老化了,我前几天也遇到这种问题,老化了色谱柱后好了一些,在程序升温的高温阶段基线是会有飘得现象的
coffee8
第4楼2010/11/20
是不是换过气体呀?
zhwx361661384
第5楼2010/11/20
我老化了几个小时,还是不行哦。
第6楼2010/11/20
就是动了一下氢气发生器
第7楼2010/11/20
我之前用都不会的啊。现在又会了,
第8楼2010/11/20
只是动了氢气发生器的,净化管,
第9楼2010/11/20
氢气发生器有无返碱或漏气(包括净化管)?
andyerlee
第10楼2010/11/21
氢气发生器、色谱仪等有无漏气等现象,检查一下
