毛细管电泳(CE)
spying
第1楼2010/11/20
样品是用什么溶液溶解的?是不是能形成更大的电渗流?
markee
第2楼2010/11/20
进样量增大,会使时间有所提前可以简单的解释:进样时间增加,进样的区带长度也增加了,也就是样品区带距离检测端口更近了,分离的有效长度减小
zhaojieyu2004
第3楼2010/11/20
样品是用40%的乙腈溶解的,我刚发帖就有人回,真的 是很惊喜呀,感谢回应我的人,真的谢谢你们的热心
第4楼2010/11/20
第5楼2010/11/20
[您真是太有才了,我是初学者真的是学到了,非常感谢您及时的回应,真的是让我心情一下就高兴许多,再次真诚感谢您。
sunpengwjh
第6楼2010/11/20
论坛内都是做点用方面的高手,以后有问题希望能及时来论坛,有好东西也记得来论坛分享!
cpudaxiao
第7楼2010/11/20
你的这个增大进样量出的所谓的峰很可能是乙腈的峰,和电渗流出峰时间一致,可以通过加大进样量看峰是否增加验证。也就是说样品重新回到乙腈的区带里,实际是分离的失败。所以,进样量小的时候峰是样品峰,加大进样量后,可能出的是溶剂峰。
第8楼2010/11/20
回应楼上,你指的进样量小时,难道就不会出现乙腈溶剂峰吗?还有请教一下,电渗流峰,你们通常是指哪个峰?色谱图上有指示吗,谢谢?
第9楼2010/11/20
[好的。
第10楼2010/11/20
有机溶剂包括电渗流标记物在浓度低的时候都不会出峰的,当然和检测波长也有关系。电渗流峰通常是按照文献添加的,乙腈是可以作为电渗流标记物的,当然这里楼主是用来溶解样品的(对吧?),这只是个巧合。电渗流峰出峰时间一般很短,多数不超过3min,具体可通过增加加入量来验证
