分析化学
第1楼2005/12/07
分子式?应该都是混合物吧,成分比较复杂,不见得都是脂肪烃。
第2楼2005/12/07
他们有分子式?他们都是混合物啊!您是不是弄错了?它里面也有其他的烃类啊!您说的只是里面的大部分吧?
第3楼2005/12/07
知道主要成分的跟上吧,这样就应该可以了
第4楼2005/12/07
可是汽油和柴油也分很多号啊,都不一样阿,就我所知象一般汽车用的汽油里面基本上没有碳五。
第5楼2005/12/07
这个问题很难答。因为所有的机用油品都的是混合物。
第6楼2006/02/04
机油和柴油都是有机混合烃类,一般,柴油的沸点170~350度,含有烷烃、环烷烃和烯烃,机油根据不同用途,分为低粘度、高粘度;低温、高温,同时,根据用途,还加有抗磨、抗氧化添加剂等等。
第7楼2006/04/13
混合物也可以有分子式,那叫假定分子式,给定配方的混合物,按一般定义是可以写出分子式.
patriot
第8楼2012/11/18
什么时候混合物也存在分子式了?可以通过元素分析得出其组成,但分子式是不可能得到的。
qianguiyun1
第9楼2012/11/20
汽油和柴油不是单一的物质,不可能有单一的分子式。
