常用设备综合讨论
追风男儿
第1楼2010/11/22
我们一般都是按室内常温的温度来调整补偿温度的,校正液也是放在常温下储藏的。
ghcily
第2楼2010/11/22
一般两点校正,4的和7的。三点校正更好了
sailorx7
第3楼2010/12/02
有没有用梅特勒的ph计的 大家校正时一般选用哪一组缓冲液呢需要根据药典使用4.00 6.86 9.18那一组吗但是为什么那么多人在用4和7?
zmxorhhxa
第4楼2010/12/02
4.00 的试剂比9.18试剂稳定很多, 6.86用的应该比7.00多吧 国内的机器基本都是6.86
二头
第5楼2011/03/17
这个问题到现在还没解决啊!我也很想知道答案啊。我个人觉得,仪器显示的是实际温度下的PH(实际上,温差较大时,温度补偿效果并不好),但是之间的换算是按25度算的。
yqcheng
第6楼2011/06/03
测量问题: 样品温度为10℃,此时仪表显示的是10℃还是25℃下的pH值酸度计显示的是溶液在当前温度下的pH值;若在10℃测量,仪表显示的是溶液10℃的值;如果需要得到25℃的pH,必须把溶液温度升/降温至25℃,再进行测量。酸度计的温度补偿指的是补偿温度对pH电极的影响,但不能将任何温度下的pH值补偿到25℃。以上是从梅特勒公司网站上复制过来的。
rhcjdlu
第7楼2011/07/19
我用的是M-T的Seven Easy ,用的校正液为4.00,6.86,9.18
雾非雾
第8楼2017/06/02
应该是根据待测溶液的pH值在哪个范围内吧,在酸性范围内用4.00 6.86,在碱性范围内用6.86 9.18,如果酸碱都有应该用4.00 9.18。
