【求助】关于内标定量的问题
气质联用(GCMS)
  • 请教大家一个问题:
    用内标法定量的时候,必须要知道样品进样前的具体浓度或是体积吗?还是只需要保证加在样品中和标样中的内标物浓度相同即可?
    如果之前并没有严格控制体积,只是浓缩到大概1ml就以1ul分流进样,是不是就无法用内标法精确定量了?
    请各位帮我解答一下,谢谢。
  • yzguo
    第1楼2010/11/22
    浓度一致和体积一致。
  • 风痕
    第2楼2010/11/22
    您说的浓度一致和体积一致是什么概念呢?我现在就是样品里叫的内标是1ML5ug/ml的十七烷(处理前加),但是前处理后只是大概的浓缩至1ml左右进样。如果我现在在标准溶液中也加入1ml相同浓度的内标,那是不是那个不准确的1ml浓缩液对整个定量没有什么影响呢?还是必须要精确知道浓缩进样时的准确体积再换算回去?
    谢谢您了。
    yzguo(yzguo) 发表:浓度一致和体积一致。
  • yzguo
    第3楼2010/11/22
    能不能处理后再加。
    yiwang520(yiwang520) 发表:您说的浓度一致和体积一致是什么概念呢?我现在就是样品里叫的内标是1ML5ug/ml的十七烷(处理前加),但是前处理后只是大概的浓缩至1ml左右进样。如果我现在在标准溶液中也加入1ml相同浓度的内标,那是不是那个不准确的1ml浓缩液对整个定量没有什么影响呢?还是必须要精确知道浓缩进样时的准确体积再换算回去?
    谢谢您了。
  • 风痕
    第4楼2010/11/22
    我都是处理之前加的,因为前处理过程比较长,所以有人推荐之前加。但是在相对定量的计算时,就是以5ug/ml计算的。
    yzguo(yzguo) 发表:能不能处理后再加。
  • yzguo
    第5楼2010/11/22
    仅作为内标物没有必要在处理之前加。
    yiwang520(yiwang520) 发表:我都是处理之前加的,因为前处理过程比较长,所以有人推荐之前加。但是在相对定量的计算时,就是以5ug/ml计算的。
  • dahua1981
    第6楼2010/11/22
  • symmacros
    第7楼2010/11/22
    1,用内标法定量的时候,必须要知道样品进样前样品的确准量和加入内标物的具体浓度。
    2, 只要知道样品的准确量和加入内标物量即可,体积无关系。
    yiwang520(yiwang520) 发表:请教大家一个问题:
    1, 用内标法定量的时候,必须要知道样品进样前的具体浓度或是体积吗?还是只需要保证加在样品中和标样中的内标物浓度相同即可?
    2, 如果之前并没有严格控制体积,只是浓缩到大概1ml就以1ul分流进样,是不是就无法用内标法精确定量了?
    请各位帮我解答一下,谢谢。
  • symmacros
    第8楼2010/11/22
    在处理样品前加入,好处是可以抵消在提取等步骤过程时某些相同的损失,这在内标物和目标物的性质接近时,在处理过程对两者的影响相同。也有人是后加入的,例如甲酯化的样品后加入甲酯内标物。
  • 戈壁明珠
    第9楼2010/11/22
    内标从哪一部开始加,就可以监控以后的实验过程,如果前处理复杂,从一开始加,可以有效监控整个前处理过程,如果在上机前加,只能监控仪器分析过程。
    symmacros(jimzhu) 发表:在处理样品前加入,好处是可以抵消在提取等步骤过程时某些相同的损失,这在内标物和目标物的性质接近时,在处理过程对两者的影响相同。也有人是后加入的,例如甲酯化的样品后加入甲酯内标物。
  • symmacros
    第10楼2010/11/23
    讲的很有道理,一个关键的地方。
    戈壁明珠(zongguitang) 发表:内标从哪一部开始加,就可以监控以后的实验过程,如果前处理复杂,从一开始加,可以有效监控整个前处理过程,如果在上机前加,只能监控仪器分析过程。
