气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2010/11/23
燃气和助燃的比例是否得当? 喷嘴是否通畅?
zhuge
第2楼2010/11/23
怎么感觉气相点火都那么难的,我们的也点不着,都用打火机
dahua1981
第3楼2010/11/23
气体纯度或燃气配比有问题
第4楼2010/11/23
一般有以下几个原因: 一、由于压环过紧以致切断空气源无空气流量 二、点火线圈故障 三、流速调节不适合 四、一种或多种气体没有打开 五、点火器没工作
andyerlee
第5楼2010/11/23
也可能是载气过大了,即使一点燃也被吹熄了
营养快线
第6楼2010/11/23
点火线圈的问题或者载气流量过大
qqqid
第7楼2010/11/23
先关闭尾吹气,点火就比较容易,点着后等几分钟再开尾吹气。
liu2000123
第8楼2010/11/23
一般情况下,点火时仪器会自动调节检测器各气体的流量,在点火点者之后才恢复到设定值。点火困难的话,先检查一下气体是否符合要求,再看看检测器温度、各气体流量是否合理,如果必须通过打火机才点得着,很可能是点火线圈出了问题。
gbluo324
第9楼2010/11/23
点火点不着可以参考:点火前确认尾吹关闭,将氢气流量稍微加大,空气流量调小,如果点不着,用点火枪或者打火机点火。
第10楼2010/11/23
调整气体流量后如果点火成功要记得将气体流量调回原来的设定值。
