水中苯系物
  • Insp_a5e8e3e5
    2018/03/24
气相色谱(GC)
  • 水中苯系物标液12mg/l没放冰箱,三天再配0.005-0.1mg/l系列顶空进样,色谱不出峰,是不是苯系物挥发了?还是顶空的问题,气相手动进样甲醇出峰正常
  • 陌路飘雪
    第1楼2018/03/24
    浓度有点低吧
    第2楼2018/03/24
    可以试试其它标液,看是否出峰,如果都不出峰,说明顶空有问题。
  • Insp_a5e8e3e5
    第3楼2018/03/25
    标准11890-1989上不就是这个浓度范围吗?
    陌路飘雪(v3142962) 发表:浓度有点低吧
  • Insp_a5e8e3e5
    第4楼2018/03/25
    我试了没稀释的,出峰了但是很低才几十的峰高
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:可以试试其它标液,看是否出峰,如果都不出峰,说明顶空有问题。
  • 陌路飘雪
    第6楼2018/03/25
    顶空进样的时候浓度是指在10ml水中的苯系物浓度,你说说你怎么配的
  • 荆棘鸟
    第7楼2018/03/25
    那个进样系列的顶空标品浓度有点低啊。
  • xiao-jin
    第8楼2018/03/25
    既然楼主说进没稀释的样品出峰也小,那么直接在仪器进样器进样出峰情况怎样?如果出峰与顶空进样相差无几,可能问题出在仪器方面。建议楼主检查一下仪器方面,如柱、接头等。个人建议
  • senke
    第9楼2018/03/25
    顶空不出峰,是不是浓度太低了?换个高标的再试试
  • Insp_a5e8e3e5
    第10楼2018/03/25
    买的1000ug/ml的标液2ml,被同事打翻了只剩300ul了,配的12ug/ml的水溶液,然后再逐级稀释成浓度0.005-0.1之间的5ml的水溶液系列,头两天是因为顶空的进样针堵头装反了,色谱老是跑着跑着压力上不去,后来检修发现是这个问题,重装之后用乙醇试出峰了,但是12ug/ml的母液没放冰箱,一直放通风橱里,第三天又用母液重配的系列,进样没出峰,我用12ug/ml的进样,出峰很低,不知道是不是挥发了?
    陌路飘雪(v3142962) 发表:顶空进样的时候浓度是指在10ml水中的苯系物浓度,你说说你怎么配的
