国家标准GB
附件:
dahua1981
第1楼2010/11/23
我们也要求整改,还不知道怎么弄呢,正好借鉴一下
zjchen3189
第2楼2010/11/23
在文章 就铅的测定线性范围没有作评价 因为一般食品中铅的含量很低。曲线最高的是50ng/mL,按取1g样品 定容到10mL测定,可以得到样品中铅含量为0.5mg/kg。按取0.5g样品 定容到10mL测定,可以得到样品中铅含量为1.0mg/kg。一般的卫生标准为0.5-1.0mg/kg.
【四季风】
第3楼2010/11/23
帮你把附件帖出来,大家好看一些。
核桃
第4楼2010/11/23
这个应该属于国标版块吧,还请斑竹转移到相关版面哦
第6楼2010/11/24
不是的 我们有标准方法变更确认表的。主要是缺少实验室证实能够正确地运用标准方法的证据。5.4.5.1条款 确认是通过检查并提供客观证据,以证明某一特定预期用途的特定要求得到满足。 专家认为我们在做标准方法变更确认表的时候没有提供“客观证据”来证明某一特定预期用途的特定要求得到满足。所以开的是 不符合条款5.4.5.1。
第7楼2010/11/24
另外 这个不符合条款 看专家着重从哪方面看的 也不是一层不变的 但大的要素不会变的。
金月
第8楼2010/11/24
嗯,楼主分析的很好,解决认可委专家提出的问题,确实是个自我提高的过程,哪怕他们提的有些不近人情,但我们通过学习还是进步了。
快乐
第9楼2010/11/24
检出限计算没有看明白,楼主能否解释一下。
第10楼2010/11/24
对于光谱法的检出限计算是这样的 用连续测定20次空白试验的标准差的3倍,代入工作曲线计算的。检出限的定义:把3倍空白值的标准偏差(n>=20)相对应的质量或浓度称为检出限。
yangdemao
第11楼2010/11/24
实验室应该设置“方法确认表”以及相关的“精密度测试记录”、“加标回收记录”、“方法比对记录”等。每次都照你那样写,都可以写成一个完整的SOP了~虽然很完美,但是会觉得文字上的工作量太大了~~个人意见~~呵呵
