气质联用(GCMS)
qingwuse
第1楼2010/11/24
问题解决了,关机后检查,把柱子重新量了装上,就没事了。这是什么原因呢?遇到几次了,都是这样解决的。不知道为什么
雾非雾
第2楼2010/11/24
如果只是工作站上不受控制,重启电脑,重开工作站应该能解决。如果在GC面板上显示仍不正常,那可能就要重启质谱了。
dahua1981
第3楼2010/11/24
把气相部分关掉重开一下试试
kila
第4楼2010/11/24
至今没有遇到过
symmacros
第5楼2010/11/24
请问是什么型号的GCMS?
职业游民
第6楼2010/11/24
是不是接口没有接好啊?检查一下
第7楼2010/11/25
岛津 GCMS2010-PLUS
zhdy1111
第8楼2010/11/25
楼主是关机后检查,把柱子重新量了装上,就没事了。问题要么是出在软件上,要么是出在装柱子上(此可能性不大)。如果下次再遇到这个问题,直接重启仪器不用重新装柱子,如果问题解决了,就说明软件有问题。这些仪器的软件容易感染病毒,有毒了软件就不那么听话,重启是常事。
第9楼2010/11/25
参考http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20081107/1573233/楼主遇到的问题跟这位板油是一样的。
第10楼2010/11/26
谢谢了
