jelly98
第8楼2010/11/24
看LZ的描述,该仪器的光源反光镜是自动校正钨灯位置的。估计的具体方法是这样的,波长电机初始定位,并走到指定位置;滤色片定位,并到指定位置,当然还有狭缝;光源反光镜先找到初始位置,并慢慢转向钨灯一侧,同时检测器读取能量,将能量最大值点作为反光镜的钨灯定位点。如果小于阈值判定自检失败。
这种方式必须保证光路畅通,否者仪器光源反光镜无法定位,当然也可能是采用监测光做。
LZ开机时让检测器见自然光,仪器能量饱和了,就无法判能量最大值了。
这种方式的设计思路有独到之处,可以保证光源能量的最大化。但也有一个致命缺点,就是如果光源的位置本身不佳,仪器同样也会找到一个能量最高点。这给摆光初始化位置的确定带来麻烦。很难找到基准点,对操作人员提出更高的要求。
这台仪器的问题估计就是接插件接触不良,估计让LZ修好了。不过千万别是PCB板虚焊或过孔不良,这可就麻烦了。
