紫外可见分光光度计(UV)
gy7776
第1楼2007/01/20
如果用在环境监测实验室的教学,我想还是用常规国标方法,即重铬酸钾加热回流法,因为这样可以让学生知道COD的测量原理和原始方法,以后学生接触到的各种COD分析仪的测量原理都是由此演变而来的。如果用做科研的话,COD的测量只是希望得到结果数据,用化学消解比色法和UV/Vis吸光法的仪器都是可以的,只不过你要考虑的是测量成本的问题。
第2楼2007/01/20
COD目前有两种方法:回流滴定法(化学法)和消解法(光度法)回流滴定法需近三个小时。消解法最多两小时。不过根据你样品中的有机物多少,如少的话可以减少时间。消解后用分光光度法测定。如用HACH之仪器及试剂,可减省较多的时间。国内承德的仪器相对麻烦些。不过原理都差不多。
lipingqi
第3楼2007/01/23
非常感谢你的回复我们主要想做一些消解法测COD的实验,想同时做一下可见光和紫外光的比色测定,我查过一些资料,上面介绍的方法比较概括,因为以前没有接触过,请问你有没有具体操作步骤方法呢?谢谢
第4楼2007/01/31
您好!对不起,最近一直出差在外,我帮您找找看吧,有的话给您回复。
