微波消解
coffee8
第1楼2010/11/24
是管子质量有问题还是操作有问题?有没有分析一下原因呀?管子爆成什么样子了?看看图?
快乐
第2楼2010/11/24
一般爆,都会变形的。
zhangyingfu138
第3楼2010/11/25
不好意思 ,管子被处理掉了,等有的时候再传,就是管口凸起来了,不像原来的那么平了,密封不好了!
0998
第4楼2010/11/26
变形后的管子应该只有扔掉一个办法
chunshan
第5楼2010/11/28
我们爆的罐多扔了,为了安全。
第6楼2010/11/29
我们管子两三千块一个,以前也是扔的,后来就不扔了,MILESTONE的!
第7楼2010/11/29
我也考虑安全和能否完全消解的问题,我的管子可以复原,但是不敢用!
xtmicrowave
第8楼2010/11/29
如果是经常性发生的话,那就应该从整个操作上找找原因了。总是在极限条件下做反应肯定不是办法,请教一下厂家的技术支持。
第9楼2010/11/29
应该是样品材质不太一样,例如塑料和橡胶的不一样!主控选的不好就可能会爆!谢谢你的建议,好主意哦!
AK-47(冲)
第10楼2010/11/29
是不是说的是罐子??爆了的一般都不要用了,不然下次爆罐的几率更大,大很多。。管子是啥管子?麦尔斯通的除了探测连接其他没啥管子了。
