天平
蚊 子
第1楼2010/11/24
千分之一的天平就可以不过一般实验室都会配百分之一和万分之一的 没见过千分之一的,你这个用万分之一的天平秤咯,你们实验室应该有吧!
雾非雾
第2楼2010/11/24
可以,也可以就用万分之一的精密天平称。
dahua1981
第3楼2010/11/24
万分之一的天平即可
第4楼2010/11/24
确实没见到过千分之一天平,我们用的就是百分之一和万分之一天平。
muyichem
第5楼2010/11/24
是有万分之一的,但是现在写到标准里面是不是合适,就是称量0.620g,相当于精确到0.001g,那么用1mg的精度是不是适合,能否满足精确到0.001g的要求呢,还是用万分之一的天平才能在道理上说得通呢?
zdh198011
第6楼2010/11/24
用万分之一的
第7楼2010/11/24
不知道LZ在纠结什么~ 如果楼主只需要精确到0.001g 那么用精度大于等于千分之一的天平就好,千分之一,万分之一 十万分之一当然都可以用了,当然不能超过天平的最大称量
wsm121
第8楼2010/11/24
,建议楼主买一台千分之一的,一切都按标准来吧!价格不贵的,3000块钱吧!
zwlgz
第9楼2010/11/24
只要精度在千分之一以下既可
第10楼2010/11/24
