离子色谱(IC)
快乐汗马
第1楼2010/11/24
柱效降低了,清洗色谱柱就好了。
雨夜孤影
第2楼2010/11/25
还有看下你的水有没有变化。
dahua1981
第3楼2010/11/25
柱子老化一下吧,柱效降低了
晨曦
第4楼2010/11/25
建议用大浓度流动相处理一下色谱柱,之后再用正常淋洗液清洗后进样试试。
小不董
第5楼2010/11/25
检测器的背景升高了?检测信号降低了。你可以看看你的信噪比是否下降。
Ω 离子分析
第6楼2010/11/26
是不是进了含铁或者铝离子的样品,这样,抑制器或者色谱柱上会吸附部分磷酸根,造成灵敏度降低。再生吧。
老多_小多
第7楼2010/11/26
灵敏度降低了就没峰了
hanghang612
第8楼2010/12/06
柱效降低了吧,楼主应该懂得怎么再生!不懂就加分问我哈 呵呵
