离子色谱
第2楼2008/10/21
定量环的制做可能参考这个帖子http://sepublog.com/bbs/viewthread.php?tid=77&extra=page%3D7
1.如果你的仪器电导正常,并不高,加电流是没有用的。
2.25ul是小一点了,可以换成100ul的,具体方法是自备PEEK管,按管的内径计算长度即可,在这个帖里有详细内容http://sepublog.com/bbs/viewthread.php?tid=77&extra=page%3D7
还有一个关于定量环应用的讨论帖《如何选择合适的定量环》,也可以看看http://sepublog.com/bbs/viewthread.php?tid=205&extra=page%3D1%26amp%3Bfilter%3Dtype%26amp%3Btypeid%3D25
huolieniao
第3楼2008/10/23
谢谢回复!非常好的制作帖子!其实不用那么复杂我们的定量环为25ul的,要做50ul的直接长度是它的2倍就可以了。100ul、200ul都可以这个办法呵呵?保证管子内径一样的前提下!
因为离子色谱的管子都是塑胶等可以切割的,所以我马上想到自制一个来用用.但是相看看大家是不是也是自制的,既然大家都自制我也这样干了!哈哈!
