离子色谱(IC)
晨曦
第1楼2010/11/26
H型柱一般都是不太稳定的,可以通过将带有相应阳离子的水溶液进行交换以更换离子型,如加NaCl,CaCL2溶液等可以将H型柱转换成Na型,Ca型。溶液浓度可以自己选择。
huizixu
第2楼2010/11/26
谢谢,真的谢谢! 还有个问题是:我用水溶液进行离子交换后,怎么确定这个柱子的离子型已经转换了呢?谢谢回复!!
第3楼2010/11/26
我通常是用时间来控制,12小时以上基本可以了。在交换前最好能把树脂活化好,然后加入需转换的离子溶液。有些离子还要考虑是否过量引入其他离子的因素,如氯离子等的含量,以保证在使用的时候能控制污染量。
