11.普通溶氧传感器测量时需要搅拌,适当的搅拌有利于获得真实的溶氧读数。快速脉冲法和微电极阵列(MEA)测量时无需搅拌;二、标定1.采用水饱和气法;2.标定时最好以“%”方式,除非有特定要求,避免以“mg/l”方式;3.将传感器置于瓶(标定瓶,或者溶解氧电极储存瓶)内湿气中,但瓶不与水直接接触,标定瓶与大气不要完全隔离(不能阻断空气交换);4.放置15分钟以上,让水气饱和,趋于平衡,或溶氧(饱和度读数)和温度读数稳定;5.输入正确的大气压数值(以mmHg柱);6.标定稳定与实测温度相差不大于+/-5℃;7.确定标定值。三、维护1.DO charge 超出25-75要打磨传感器;2.DO gain 超出1+/-0.4要打磨传感器;3.打磨前洗净、擦干传感器,金阴极用400目砂纸打磨,银阳极用800目砂纸打磨,平行打磨10-15次,冲洗擦干,滴上2-3滴新电解液甩干,灌满电解液,换上新膜;4.传感器插口应干燥、清洁,严禁潮湿或玷污;5.传感器受到硫化氢或二氧化硫毒化时,用3%氨水浸泡一夜,然后冲洗干净,或用超声波清洗,换上新膜,重新标定;6.标定时读数不稳定,或响应慢,应对传感器进行维护(打磨、氨水浸泡或超声波清洗)。四、存贮短期1.将传感器置于储存瓶内,保持储存瓶内有少许水,放入一点棉花或者海绵便于保持湿气,但不直接与水接触,将瓶口密封,定期检测,保证瓶内留有适量水。长期1.传感器用去离子水洗净擦干,灌新的电解液,装上新膜,放置阴凉处;2.或在标定杯装适量水,将传感器置于杯内密封;3.1-2个月检测一次,保证水不干,不滋生微生物。
