毛细管电泳(CE)
zhaojieyu2004
第1楼2010/11/25
如果样品溶液中不含盐,电泳图就没有这个大倒峰。
userwzy
第2楼2010/11/25
你加的是什么盐,是不是有很强的背景吸收阿,而样品相当吸收较弱,因此会出现倒峰。
第3楼2010/11/25
就是NaCl呀,
sunpengwjh
第4楼2010/11/25
氯化钠对离子强度影响比较大,对电流影响大!对于北京吸收有影响但不会太大!
第5楼2010/11/27
这是哪个图,峰后面的大的负的倒峰,是怎么产生的?
spying
第6楼2010/11/28
看了谱图感觉应该是样品的问题,楼主有有没有试着继续走,看看基线能否好些,如果能和进样前一样,那就说明样品的问题!
