毛细管电泳(CE)
happy爱米粒
第1楼2012/02/16
那这几天的结果岂不是全部无效了?需要重新检测吗?
nini2006
第2楼2012/02/16
还能有效进样啊,所以结果不能说无效,只是分离效果似乎较之前下降。为了保险,我打算重新做一遍。
第3楼2012/02/16
如果有质控数据就好很多了
第4楼2012/02/16
没有呢,方法还没那么完善了
第5楼2012/02/16
原来是试验阶段啊,那就多做几次吧
ericwong
第6楼2012/02/17
只是进样的时候出口端错误的摆放到了waste的瓶子里吗?分离的时候,出口端是在哪里呢?另,“这个错误的方式还一直用了好几天”,那么在分析过程中,还有组分被检测到吗?
第7楼2012/02/17
进样的时候出口端是在waste的瓶子里,分析时候毛细管会回复到buffer的瓶子里,组分能正常被检测到,只是峰面积稍微变小了点。
xiaoxin2809
第8楼2012/03/23
电进样的出口端应该在哪呢?我只做过压力进样,出口端都是废液瓶
第9楼2012/03/24
压力进样放哪都没多大影响,但是电动进样就得放buffer里
wy20071722
第10楼2013/10/02
突然翻到这个帖子。电进样和分离的时候差不多吧,都是可以进样的。因为哪怕出口端没有溶液,但是电场还是存在的,只不过电场场强要低一些,所以进样变少了。如果分离的时候出口端是空瓶,时间长一点,可以发现出口端出现雾状的液体挂在小瓶的壁上,类似于质谱的电喷雾。
