实验室建设
krupt
第1楼2010/11/25
一般都是在无菌室外设置准备室、培养室,物品通过传递窗进入无菌室。有些要求不是很严,就不好说了。
yinyunxia2008
第2楼2010/11/25
谢谢,我也觉得不能放在无菌室但是权威人士做出的设计可能也有他的道理所以拿出来大家讨论下
小卢
第3楼2010/11/25
这是完全不对的,不过你们是不是做食品的?很多规定到了下面都改变了,而药监局的检查员对当地企业又存在保护,因此很多错误成了正常现象。无菌室的百级层流背景也是百级或万级,放任何东西都是错误的
【四季风】
第4楼2010/11/26
引用水分析实验室的微生物检验虽然有一定的要求,但它不同于药品和食品等行业,对微生物检验要求远比你们所说的部门要严格得多,楼主所说的无菌室实际是微生物检验工作区,如果是小型的实验室,有一个超净工作台就可以了,工作区域经常用紫外线消毒或灭菌就行了。
aajuan
第5楼2010/11/26
不管什么行业,只要是无菌室都不应该这种设计。
第6楼2010/11/27
那么大的差别?只是个限度室吧?
雾非雾
第7楼2010/11/27
镜检,培养箱是在半无菌状态下,没有放在无菌室里的。
明
第8楼2010/11/29
你们公司是饮用水分析的,也就是说只做一般的微生物检测的话,无菌室的要求也就不需要太高了,我们公司只做一般细菌都是在外面的超净工作台上操作就可以,除非做一些致病菌才去到无菌室操作的,还有就是无菌室应该是越少东西在里面越好,像镜检培养箱放在里面会加大无菌室的交叉污染的。建意最好不要放那里面,不过如果 是领导强制要求入里面就没话说罗。
第9楼2010/11/30
谢谢大家的宝贵意见,可是要拨倒现有的设计我得找到规定性的文字,如果大家有此类文字请上传大家分享,谢谢啦
tus13
第10楼2010/11/30
一般都是在无菌室外设置准备室、培养室,物品通过传递窗进入无菌室.
