厂商论坛
快乐
第1楼2010/11/25
出现质量问题,还有就是售后服务
happy王子矜
第2楼2010/11/25
客户说,用这个方法测!然后我觉得试试新柱子也不错,于是就换
牛牛
第3楼2010/11/26
在价格相差不大,新品牌的柱子比我现用的有明显的优势,当然这个优势对我做实验有用的时候,我就会考虑换
头像更新中,请稍候…
第4楼2010/11/26
一般情况下都这样吧,呵呵
第5楼2010/11/26
我个人的做法是,柱子不行了,换
小景
第6楼2010/11/26
一直在用的这个品牌的柱子对于某些分析方法的使用表现不如人意的话会考虑更换品牌。
第7楼2010/11/26
要是S斑竹送我一根色谱柱,那我也换着用用——不会用在出成品的检测,会用在我对某个检测结果或柱子有疑问的时候做对比使用。
samanthalas
第8楼2010/11/26
可是新的品牌还没有用的时候,也就是说你还没有给他机会的时候,你咋知道他有优势呢?
第9楼2010/11/26
啥叫柱子不行了?是寿命到了,还是你觉得这个柱子质量不好?
第10楼2010/11/26
送你一根哪?这个.......我可以给你试用啊,让你了解一下我们柱子的性能,只是了解一下,不买可以的,退回即可.
