通常学术的概念统称为标准参考物质,分为有证标准物质、标准品、对照品。
有证标准物质:具有国家颁发的正式证书,量值非常精确,给定有效值的变化范围,即学术上的不确定度,有证标准物质的方法、数值及不确定度均可以溯源到国际单位,具有溯源性。用于定性和定量,最主要的是用于精确确定量值的地方。
标准品:次于有证标准物质,只给定量值,没有给定的不确定度,不具有国家颁发的证书。量值只是普通意义上的参考,不具有溯源性。主要用于不太严格要求的定值实验。
对照品:更次之,顾名思义起到参考作用,主要用于定性,量值上没有太大要求,一般不用做定值参考。
