我现在的方法是:析出K2SiF6后,过滤,洗涤沉淀和滤纸4次,然后取回原杯中,加入饱和氯化钾-乙醇溶液和指示剂,然后用NaOH中和剩余的酸,请问这样做是否合理呢
老化验工(zlhuang0132) 发表:主要是K2SiF6缓慢水解,PH降低导致指示剂褪色(放置过程中发生变化,表明是溶液组成在变化)。
因为氟硅酸钾法本身就是通过水解产生HF,再进行中和滴定。如果你采用的是沉淀→洗涤(溶解度较大,洗涤次数过多也会增加溶解损失,故要加乙醇来洗)→沸水水解,就不存在这个问题了,而直接中和过量酸,再来水解,再滴定,很有可能会出现你这种情况(尤其是中和时溶液温度升高情况下)。给你个氟硅酸钾法测定矿石中硅的资料,可以帮助你理解测定条件。
洗涤法和中和法各有利弊。我以前做过这方法测硅。
