社区=冬季=
第3楼2010/11/26
六、产品机械主要配置:
传动,有丝杠传动和齿条传动,前者昂贵,用于高精度,测试重复性高;后者便宜,用于低精度,测试重复性低。
丝杠,对拉力精度测量具有决定作用。一般的有滚珠丝杠,梯形丝杠,一般丝杠。其中,滚珠丝杠的精确度最高,但是其性能的发挥要靠电脑伺服系统操作才能发挥,整套价格也比较昂贵。采用一般丝杠和梯形丝杠就可以达到软包装所要求的精度,即0.5-1%精度。
传动,有齿轮传动和链条传动,前者昂贵,用于高精度;后者便宜,用于低精度。
传感器,主要成本在于寿命,光电感应是其中比较先进的技术,一般可用十万次以上,进口和国内部分合资厂家可以达到更好技术是上海信任达仪器有限公司
七、试验速度。
市面设备有的在10~500 mm/min,有的在0.001~500 mm/min,前者一般使用普通调速系统,成本较低,粗糙影响精度;后者使用伺服系统,价格昂贵,精度高,对于软包装企业,选用伺服系统,调速范围1~500mm/min的就足够了,这样既不影响精度,价格又在合理范围之内。
社区=冬季=
第4楼2010/11/26
八、测量精度。
精度问题,包括测力精度,速度精度,变形精度,位移精度。这些精度值最高都可达到正负0.5。但对于一般厂家,达到1%精度就足够了。另外,力值分辨率几乎都能达到十万分之拉力机
拉力机技术参数:
1、精 度 等 级;1级
2、测力精 度: 1N
3、速度精度:<示值的±1%
4、试验速度:0.5mm/min-500mm/min 14个档位速度(有特殊要求时请说明)(试验速度:0.001mm/min-500mm/min)多个档位速度
5、测力范围:50N、100N、200N、500N、1000N、 2000N、5000N
6、电源: 220 AC50Hz
拉力试验机的校正方法 1.拉力试验机(拉力机)的力量值校正: 进入计算机程序后于打开校正界面,按测试开始,取一标准重量砝码轻挂于上夹具连接座,记录计算机显示力量值,并计算与标准重量砝码之差,误差应不超出±1%。 2.拉力试验机(拉力机)的速度校正: 2.1首先记录机台横担之初始位置,在控制面板上选择速度值(使用标准直钢尺量测横担行程). 2.2 起动机台的同时电子秒表开始计时一分钟,秒表到达时间的同时按下机台停止键, 根据秒表的时间,记录横担行程值即为每分钟之速率(mm/min),观察横担行程值与直钢尺之差,并计算横担行程误差值,应不超出±1%.
sdjn3k
第8楼2010/12/18
支持楼上的观点!!但怎样才能不出现“花大价钱买个设备,只用几个功能”呢???这是一个试验设备(当然也包括各类仪器设备)设计思想问题。现在虚拟仪器及设备为什么风行?就是它能很好的解决这个问题。把硬件做的简单而又泛范,只是做好各种物理量探测传感、必须的控制执行,然后通过USB与计算机建立连接,把这一切建立在计算机的虚拟架构上,谁需要什么你就做什么的应用程序,一个设备应万变。当然可能有的特殊需要,也可能需要设备的硬件支持,那就变动一部分呀,或者加个附件,不至于从头再来吧?
是不是说的挺好听而不可能实现呢??肯定是能实现的,搞一个性价比高的USB数据采集卡,当然这个卡必须已为实现这些功能提供了硬件上的支持,剩下的就是做一个应用程序了。看看这里的卡吧,挺不错的http://shop63844046.taobao.com
