制造计量器具许可证考核规范
一、总则
为了加强对制造计量器具许可证的监督管理,依据计量法及其实施细则和《制造、修理计量器具许可证监督管理办法》的有关规定,制定本规范。二、计量法制管理要求
(一) 未经国务院计量行政部门批准,不得制造非法定计量单位的计量器具和国务院计量行政部门禁止使用的计量器具。xing-xing
第1楼2010/11/26
三、生产设施
(一)生产设备、工艺装备、检测手段的种类、数量、准确度和设备精度等能满足生产和工艺的要求。四、出厂检定条件
(一) 检定用的标准计量器具及其配套装置和检定环境条件必须满足出厂检定的要求。五、人员技术状况
(一) 单位负责人应熟悉计量法规,重视产品质量。xing-xing
第2楼2010/11/26
六、技术文件
应有国家、部门(行业)或地方计量检定规程和技术标准,没有上述计量检定规程和技术标准的,必须制订企业标准和检定方法。七、管理制度
(一)建立健全各项计量管理制度。应包括:xing-xing
第3楼2010/11/26
八、考核评审
(一)凡属下列情况之一者,判为考核不合格:生产条件考核评分表
申请单位:考核项目 | 生产 设施 | 出厂检定 条 | 人员技术 状 | 技术 文件 | 管理 制度 | 总 |
标 准 分 | 25 | 15 | 10 | 25 | 25 | 100 |
缺 项 分 | ||||||
考核得分 | ||||||
得 分 率 | ||||||
申 请 考 核 产 品 | (1) 产品名称 (2) 型式批准证书或样机试验合格证书编号 | |||||
考 核 评 语 及 结 论 |
xing-xing
第4楼2010/11/26
生产条件考核评分表说明
一、生产条件的考核采取评分的办法。标准总分为100分,其中生产设施25分,出厂检定条件15分,人员技术状况10分,技术条件25分,管理制度25分。评分采取从标准分中扣分的办法,扣完为止,不给负分。序号 | 考核项目 | 标准分 | 检查内容 | 评分方法 | 缺项分 | 考核得分 |
1 | 生产设备 | 8 | 生产设备种类、数量、 | (1)任抽三种设备检查, | | |
| 精度、完好状况能满足 | 精度、数量、完好状况不能 | | | ||
| 生产和工艺要求。 | 满足加工要求的,一台扣 | | | ||
| 3分; | | | |||
| (2)主要生产设备缺一种 | | | |||
| 扣3分,一般设备l台扣 | | | |||
| 1.5分。 | | | |||
2 | 工艺装备 | 8 | 根据加工、装配的需要, | (1)任抽三种工装,不能 | | |
应有数量、精度、种娄 | 满足要求的,一种扣3分; | | | |||
符合要求的工艺装备。 | (2)主要工序工装缺―种 | | | |||
扣2分。 | | | ||||
3 | 检测手段 | 6 | 根据产品零件加工、装 | (1)任抽三台检测仪器设 | | |
配、调试需要,应有种 | 备,规格、功能、准确度不 | | | |||
类、数量、准确度符合 | 能满足要求的一台扣2分: | | | |||
要求的检测手段。 | (2)配备不齐的,缺一种 | | | |||
扣2分: | | | ||||
(3)没有合格证书的或超 | | | ||||
过有效期的,―台扣2分。 | | | ||||
4 | 工作环境 | 3 | (1)生产环境商青洁, | (1)生产环境不清洁、不 | | |
条 件 | 物品堆放整齐。 | 整齐的扣2分: | | | ||
(2)零部件工序流转应 | (2)必要的工位器具,缺 | | | |||
有必要工位器具。 | 一种扣1分。 | | | |||
(3)防尘、防潮、防震、 | (3)温、湿度等环境不满 | | | |||
防腐蚀、抗干扰设施及 | 足要求的扣2分。 | | | |||
环境温度等适应生产需 | | | ||||
要。 | | |
