食品常规理化分析
毛毛
第1楼2010/11/27
系统误差或者有偶然误差,用精密度高的仪器,用3CM的比色皿。
abcdefghijkl123
第2楼2010/11/28
用GB5009.182来分析就是不好,铬天菁-S的呈色反应与溶液的pH影响很大的,可能是你的pH值没有控制好,还是你所用的玻璃仪器是否有用硝酸浸泡哦,铝是一种质量轻,地壳含量丰富的元素,很容易受到污染的
第3楼2010/11/28
如果我说的这两个方面的原因你都做到的,标准曲线的线性做起来还是可以的,另外,铬天菁-S最好是现用现配,因其本身有颜色,所以加入到各管中时,加入量要尽量保证一致
851118tinawen
第4楼2011/01/20
我在做这个的实验,楼主可以注意几点,一个是VC,VC是现配先用的,而且配置完后有20分钟左右的稳定时间;第二是:十六那个试剂,要做到充分溶解,属于想洗涤灵这类的物质,所以会产生大量的沫沫。第三个:铬天青,这几种加在一起时形成一种3元的物质,很不稳定的,对溶液整体的PH值要求很严格的,楼主的缓冲液PH值控制好了没?我建议楼主试试水中铝的测定那个方法,还有,就是,注意其他的外部影响。
hj312112
第5楼2011/03/22
GBT 23374-2009 食品中铝的测定 电感耦合等离子体质谱法可以用这个标准测吗?感觉这个操作起来比5009的那个容易些
liuhao_zx
第6楼2011/03/22
铝测定,比色法的关键,一是消化,二是调节pH值!标准曲线不成线性,是因为pH值调节不准确
去年冬天
第7楼2011/03/23
谢谢指教~~
xytian
第8楼2011/04/19
ICP-MS方法和分光光度法比起来,哪个结果会高一点呢?
