【分享】水表的冬季防寒
仪器检定/校准/计量
  • 水表每年在入冬前必须做好防寒工作,特别在北方寒冷区。这里介绍两种水表防寒方法:
      一、室外水表的防寒
      1.入冬前一定要把水表室上盖的缝隙用水泥沙浆堵塞,混凝土脱落部分用砂浆填平补齐,做到水表室内严密保温。
      2.水表室内上部设有防寒台,在入冬前铺好防寒木板。板上再铺防寒草垫,如:稻草垫、草袋子等。最好铺沥青玻璃棉毡,即防寒又防潮。在严寒地区,防寒板上部须填满防寒草,做到铺平盖好,保温耐久。
      3.水表室内入孔盖要严密,入孔盖下部也要设防寒木板和铺防寒草垫。这样水表室内和入孔盖下部设有两层防寒草垫,可以保持水表室内有一定温度。
      4.入冬前,应彻底清扫干净水表室内部。设有下水道的水表室,使其畅通无阻,水表的各种装置应完好,适用灵活,不得有漏泄处。
      5.水表室上盖外部和水表室周围用干炉碴覆盖,炉碴厚度:寒冷区为(200~300)mm为宜,严寒区不得小于300mm。
      6.水表抄表人员在冬季期间应加强巡回检查,每两周不得少于一次。
  • xing-xing
    第1楼2010/11/27
    二、室内水表的防寒
      室内水表的防寒方法有四种。根据各自的条件选用,常见的方法为以下三种。
      1.电热法:就是把伴热带缠到水表的周围和两端水管上,把电源线接到伴热带一端的导线上,使电流通过伴热带的导线面加热保温,以防止水表冻结。这种方法耗电量大,成本高,有条件的生产单位可采用此法。
      2.保温法:这是一种普通防寒方法。用薄木板制作一个小盒,套在水表上,水表和木盒中间留有一定的间隙。在间隙周围,填以木屑、稻壳沥青玻璃丝、沥青玻璃棉毡等填料。水表两端的管道用沥青玻璃毡和麻布包扎。
      3.放水法:在水嘴附近,在水表进水口前部,最好在立管处增设一截止阀,在上边设一放水阀。夜间停止用水时,将截止阀关闭后再将放水阀上边水嘴打开。放出截止阀至水嘴间管道内部和水表中的存水,以防止水表冻结事故发生。
  • ghcily
    第2楼2010/11/27
    一般都是在水表外面裹上棉花之类的
  • 清水寒烟
    第3楼2010/11/28
    通常就是在外面套点东西保温!
  • 职业游民
    第4楼2010/11/30
    我们在老家的时候就是用棉布之类的东西缠的很厚,有时候开着水不关
    现在都是有泡沫包裹,效果还可以
  • 雾非雾
    第5楼2010/11/30
    用泡沫塑料包裹的保温效果好。
