其他仪器综合讨论
第1楼2002/03/08
请参见“安徽化工2000年01期 ”原子吸收分光光度计使用技巧及故障排除 。“ 计量技术1999年09期 ”原子吸收分光光度计气路及雾化系统的日常维护与维修。
第2楼2006/12/01
没有这个杂志,也没有在网络上找到。
第3楼2006/12/08
我没看过这本杂志,但分散球都是装在雾化器的喷嘴出口处的,球的中心位置一般与喷嘴中心对准,也有介绍比喷嘴略低,你可以边喷雾边调整球位置(与喷嘴的距离及高低),直到雾的形态最佳------雾滴最细最浓.我不知道你的金属雾化器的毛细管能否前后调整?否则要先装好雾化球再调一下毛细管前后位置,然后再微调球的位置.调好后装入时应注意球应向上装入.
第4楼2006/12/08
哦,没注意闯进这个栏目,不好意思,我不是你们的专家,以上意见仅供参考哦!
