改变测试样品时,你的修正结果也许就不起作用了,还是用配对的或者用一支比色皿吧。
songzc(songzc) 发表:俺最近在做紫外吸光度测试,但仅有的两个石英比色皿装上空白样时的吸光度差别很大,用A比色皿在220nm下调零时,B比色皿(同样装空白样)的吸光度为0.14,波长增大时,吸光度值逐渐变小,到260nm时为0.037,俺的处理方法如下:
先测B比色皿在各波长下的吸光度A1,A2,A3,A4,.........,然后再用B比色皿装测试样品,测得吸光度Ax,最后进行如下修正:
实际吸光度:Ax-相应波长下测得的空白样吸光度(比如A1)
俺是新手,请问如此修正结果是否可靠?
