fangwh
第5楼2010/11/30
1.所有维修实例都是真的,不存在所谓翻译。
2.昨天仪器点火时掉电了,据使用者说,当时听到机箱里有响声,判断有短路发生。打开机箱,先用高压测试棒测试无高压后,测量功率管阳极对地电阻500K,去掉高压电缆测试为无穷大,根据经验,判断高压电路有问题,打开高压部分的盖子,发现高压整流滤波部分有十个大容量电容和十个电阻,分别测量无明显短路,后对照电路板将该部分的电路原理图绘出并分析,发现十个电容和电阻都是串联连接的,每个电阻为50K,正好是500K,看来是正常的。该电阻的作用是在熄火后,泄放高压,起安全作用。看来问题不在高压。拔掉高压电缆,试点火,观察电压正常,插上电缆后,试点火,有火花出现,用本帖第9条方法,点火正常。
