【原创】电子天平的使用注意事项
  • 职业游民
    2010/11/30
天平
  • 电子天平的使用注意事项
    一:电子天平初次需要预热1小时以上(0.01mg精度的天平需要预热2小时以上)。以后使用要保持24小时通电状态。
    二:运动天平:拿一个小于最大量程的标准砝码放到天平上,显示稳定值,然后取下,回零后,再放上,连续做十次即可。
    三:天平校准(0.1mg精度的天平每周校准一次,0.1mg精度以下的天平每二周校准一次),注:建议老师要买带内部校准功能的天平。
    四:天平在使用过程中不要过载(注:样品的皮重加上样品的净重不要超过天平的最大量程使用)
    五:天平在使用过程中不要持续负载,每次称量结束后要及时取下去皮容器或称量纸,。
    六:天平在使用过程中,操作者要轻拿轻放。
    七:在称量粉末样品或液体时,如果出现遗撒样品,要及时用样品刷进行清扫。(具体操作:先关机,然后戴手套,取出秤盘和防风圈,清扫完后先装防风圈,再安装秤盘即可)
    八:去皮容器或称量纸不可大于称量盘。
    九:在按压触摸键时,要用拇指和食指去捏触摸键,切忌用单指用力按压触摸键。
    十:不可称量小于天平最小称样量以内的样品,否则会造成称量误差,给实验结果带来影响。(注:最小称样量视天平精度和允许误差而定。)
  • slyt2005
    第1楼2010/11/30
    一般不要直接称量,要在上面防一张纸
  • xing-xing
    第2楼2010/11/30
    运动天平,啥意思??
  • 青林
    第3楼2010/11/30
    应该上稳定性的意思
    xing-xing(xingzhenhai) 发表:运动天平,啥意思??
  • roseblown
    第4楼2010/12/05
    为什么要用两个手指呢
    职业游民(012304) 发表:九:在按压触摸键时,要用拇指和食指去捏触摸键,切忌用单指用力按压触摸键。
