气相色谱(GC)
lyg638
第1楼2010/11/30
除了色谱条件优化以外,是否换一根DB-5ms 0.25mm*30M*0.25um 试验一下!火焰光度检测器同浓度的样品其相应值是不同的,与样品中P的分子量与样品分子量之比,系数大的响应值就高,是否没出峰的样品稀释的浓度太低了!
戈壁明珠
第2楼2010/11/30
楼主,没做过稻瘟净,其它几个组分这个浓度出峰是没有问题的。在DB-17上,倍硫磷和杀螟硫磷分不开,而在HP-50+上这两个组分可以分开,但是对硫磷、杀螟硫磷、马拉硫磷分不开,因此,这两个柱子要结合使用会好一些。组分如果完全重合调节程升作用不大,最好是换一根柱子来做会好一些。
xinhaoqi
第3楼2010/12/01
倍硫磷和杀螟硫磷不好分,不是条件的问题。同意3楼意见。
