Vigorous
第1楼2010/12/01
你那个应该也是不锈钢压制的过滤器滤芯吧。要是的话可以用10%盐酸超声就行。还有说用稀硝酸的,其实用不着,盐酸就行!那个滤芯一般不用换!
pierrehwc
第2楼2010/12/20
用15%异丙醇的水溶液超声也可以啊。
有水有渝
第3楼2010/12/21
感觉楼主是流动相没有处理好吧,因为样品根本就污染不到在线过滤器,它只会污染进样器,保护柱和色谱柱。
linliu5795
第4楼2010/12/21
用异丙醇超声试试 还不行 可能要换了
dfldxt
第5楼2010/12/22
但是那个在线过滤器就接在UPLC柱的前面,样品应该会经过阿
tsingr
第6楼2011/04/21
我现在用的UPLC柱子也是压力慢慢升高 求问怎么清洗在线过滤器(就是柱子前面接的那个)再请教下这个Waters uplc的在线过滤器和保护柱有什么不同吗
zhaohua8011
第7楼2011/04/21
那个在线过滤器可以用热水煮一煮,再试一试!我们就是这样解决的!
hyf020115212
第8楼2013/03/30
我都是直接把滤芯更换了,每个在线过滤器包都包含有5个滤芯啊
