【原创】曲线跟回收率!
  • yukepotato
    2010/12/01
  • 请教一下各位前辈:在做曲线时,各点的校正因子(样品质量/样品主峰面积)可能会不一样,因为做出来的曲线不一定是过原点的(y=kx或y=kx+b)。但是为什么在做好多样品时,都接触到标样回收率的问题(标样1质量/标样1主峰面积*标样2主峰面积/标样2质量),难道都是验证过这些曲线是经过原点的?
  • 影子
    第1楼2010/12/02
    这些曲线不一定要经过原点啊,只要成线性就行吧
  • 有水有渝
    第2楼2010/12/02
    回收率不是用于确证曲线是否能通过原点,而是确证样品检测的准确度,即样品中所含成分能够被准确的检测出来,比如本含1g的成分,用你的方法检测一下只有0.5g,即只有50%的量被检测出来,就说明你的方法不能准确反映样品的实际情况。
  • vivjie
    第3楼2010/12/06
    回收率是验证曲线是否能真是反应实际样品含量的,至于曲线过不过原点应该都可以,不过建议如果不过原点的话,截距不宜过大,以免样品含量较少时会计算出负值
