【分享】杀菌剂-磺菌胺
农残检测
  • 【中文名称】磺菌胺;2′4-二氯αα-三氟-4′-硝基间甲苯磺酰苯胺
    【英文名称】flusulfamide; Nebijin; 2′,4-dichloro-α,α,α-trifluoro-4′-nitro-m-toluenesulfonanilide; 4-chloro-N-(2-chloro-4-nitrophenyl)-3-(trifluoromethyl)benzeneslfonamide
    【结构或分子式】
    C13H7Cl2F3N2O4S
    CAS
    登录号 106917-52-6
    【相对分子量或原子量】415.17
    【熔点()】167
    168
    蒸气压358nPa(20)。密度1.739g/cm3
    【毒性LD50(mg/kg)
    大鼠急性经口为180(雄)、 132(雌), 小鼠急性经口 245254,大鼠急性经皮>2000
    【性状】
    纯品为无色结晶体
    【溶解情况】
    溶解度(25g/L):水00029、丙酮314、甲醇24.四氢呋喃592、二甲苯14
    【用途】
    磺菌胺是一种主要用于土壤处理的杀菌剂。在 600900gai.)/ha剂量下对白菜的芸苔根肿菌有效,对镰孢(霉)属、疫霉属、腐霉属、丝核菌属和时多粘霉属的 Polymyxabetae、甜菜黄脉病毒的真菌传病媒介(由 rhizomania 引起的甜菜病害)等也有很好的防治效果。
    【生产单位】
    1986年由日本三井东亚化学品公司开发的新的土壤杀菌剂。该药剂对白菜根肿病具有显著的效果,离体试验发现对其他作物病原菌也具有很高的灭菌活性。
    A clean-up procedure with an ion-exchange column in the analysis of flusulfamide by HPLC was examined. Pesticide in the sample was extracted with methanol following liquid-liquid partition with ethyl acetate. The ethyl acetate fraction was cleaned up with silica gel column chromatography. The eluate from the silica gel column was further cleaned up with SAX + PSA mini column, then determined by HPLC. Carotenoids and interfering peaks were removed by washing the combined mini columns with 10 mL of 20% acetone-containing n-hexane and 5 mL of acetone, and flusulfamide was eluted with 35 mL of acetone.
  • 雾非雾
    第1楼2010/12/02
    Determination of BentazoneInabenfide and Flusulfamide in Agricultural Products by HPLC and Confirmation by LCMS
  • 雾非雾
    第2楼2010/12/03
    Study on Clean-up for Determination of Flusulfamide in Agricultual Products
  • 职业游民
    第3楼2010/12/04
    呵呵,怎么不去发谱图啊?
  • 雾非雾
    第4楼2010/12/06
    ECD也可以检测。
  • 雾非雾
    第5楼2010/12/06
    没有那么多谱图可发。
    职业游民(012304) 发表:呵呵,怎么不去发谱图啊?
  • 雾非雾
    第6楼2010/12/08
    flusulfamide 農藥有效成分檢驗方法
  • 雾非雾
    第7楼2010/12/08
    甘蓝中的磺菌胺
