【求助】气相色谱测定样品时基线出现问题了。怎么办?
  • shuangleiii
    2010/12/02
气相色谱(GC)
  • 阿宝
    第1楼2010/12/02
    FFAP柱子的最高温度最好不要超过240度,这类强极性固定液不耐高温。
    楼主可以看看包装上的温度限制
  • 戈壁明珠
    第2楼2010/12/02
    这个和室温没有多大关系吧,点火以后柱温在程序升温的起始点,除非你这个点的温度很高,恒温来做。此时基线一般都比较高。
    shuangleiii(shuangleiii) 发表:[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱[/url]用检测时DB-FFAP柱子基线漂移
    昨天晚上我们把DB-FFAP的柱子拆下来,今天早晨换上,发现[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱[/url]基线在高温的时候非常的高,并且点火后基线降的非常慢,用了5个小时才基本降下来,不知道是什么原因,我考虑是不是与温度有关,柱子使用温度是40摄氏度-250摄氏度,是不是我们的室温太低了,我们的室温时20摄氏度左右
  • liuxu860824
    第3楼2010/12/03
    跟室温没关系。是不是你拆下来没有把柱子两头堵上,导致柱子有部分氧化了?
  • 家有田
    第4楼2010/12/03
    你高温阶段已经超了柱子的最高使用温度,柱流失比较大,故基线漂的比较厉害,建议分析条件做下优化!
  • yzguo
    第5楼2010/12/04
    柱子有可能是被污染了,老化柱子看看有无改善。
  • 阿宝
    第6楼2010/12/04
    反正我们的FFAP柱子包装盒上的温度上限是240度,我不知道楼主为什么要用到250度?
  • 戈壁明珠
    第7楼2010/12/04
    柱子标称的最高使用温度是250度,实际使用的时候要比这个值稍低一些,一般是低10-20度,以不高于240度为宜。在极限温度使用会增加流失,缩短柱子寿命。
  • caoyured
    第8楼2010/12/04
    从新老化一下色谱柱看一下能不能用
